Toyota Avensis Verso: geen vermogen/trekkracht boven de 2500 toeren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0d4d clm20m. 1cd ftv
Dag heren sleutellaars
Het volgende probleem doet zich voor: van de 1e versnelling door na de 2e versnelling is er voldoende trekkracht maar dan door naar de 3e versnelling verdwijnt het vermogen. Bij vol gas geen reactie meer van de motor en zo ook bij de 4e en 5e versnelling. laat ik het toerental terug zakken tot iets onder de 2500 toeren pakt de motor wel goed op en heeft dan wel voldoende trekkracht zowel in de 3e 4e 5e versnelling maar wel steeds het toerental onder de 2500 toeren laten zakken. computer gaf een foutmelding, maar na het grondig reinigen van egrklep bleef de melding weg. Daarna hebben we met forte air intake cleaner , het lucht kanaal behandelt en ook de lucht massa meter schoon gemaakt Ook dit mocht niet baten. We hebben de auto nog niet laten uitlezen. E erst zelf zoeken en behulp van jullie infomatie er uit zien te komen.
Is het de vraag , heeft het te maken met de bekende klepjes of met de turbo, verstuivers ????????
wie herkend dit probleem en kan mij de gouden tip geven.
alvast bedankt.
gelica
235 km
toch is het wijzer om tebeginnen met uitlezen en controle via de testkast.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
inderdaad auto laten uitlezen het jammer van je tijd en geld als je onodig dingen gaat vervangen
mvg martijn
dag heren
We hebben onder tussen ook een busje diesel cleaner in de tank gedaan en geeft iets verbetering. de auto is veller geworden en bij over schakkellen naar de 3e versnelling, en boven 2500 toeren met vol gas , reageert hij nu wel wat meer. toch is de motor storing terug gekomen. vandaag laten we de auto toch maar uitlezen.
Wordt vervolgd.
gelica Topicstarter 235 km Reageer
vanmiddag uitlaten lezen. probleem zit in de wel bekende scv kleppen...............gffihoh8g7yf76 dus gaan we deze eerst proberen te cleanen of ultrasoon reinigen.
Vraag; zijn deze kleppen ultrasoon te reinigen??????? heeft het iemand het wel eens geprobeert en wat is het resultaat? Het lijken net injectoren dus daarom de gedachten om ze ultrasoon te reinigen.
mvg
effe stand van zaaken; vanmorgen mee rond gereden maar het brobleem werd steeds erger , inhouden begon al met 1700 toeren
de koe bij de horens gevat en de scv kleppen, er vanmorgen om tien uur, er uit gehaald.
De kleppen in de remreiniger gelegd en om het half uur met een acculadder de klepjes pulserend, een minuut lang, schakkelen
vanmiddag om half vier de klepjes uit de remreiniger gehaald en flink met lucht schoon geblazen,daarna alle twee in vol synthetische
olie gedompel ook hier nog een paar keer met de accu ladder schakkelen zittend in de olie
Toen de kleppen gemonteerd.
OP DIT MOMENT BLIJFT DE STORINGS LAMP UIT EN HOUD NIET MEER IN EN TREK BIJ ELKE VERSNELLING VOL DOOR
PROBLEEM OPGELOST? HET ZIET ER NAAR UIT
word vervolgd
nou paul je hebt ze in ieder geval goed gereingd en ik hoop dat het zo voor elkaar is.
groetjes jan.
Als dit een oplossing is om de SVC kleppen weer aan de gang te krijgen, dan kunnen mensen hier veel geld mee besparen.
Stand Van Zaken: We Zijn Bijna Twee Maanden Verder En Het Brobleem Is Weg ,er Hebben Zich Geen
Problemen Meer Voor Gedaan.
Iedereen Bedankt Voor Info En Tot Het Volgende Probleem
Mvg Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
