graag had ik jullie professionele mening gehad betreft een verso avensis van bouwjaar 2002 , er zit namelijk veel speling op de bevestiging
van het stuurhuis waar deze vastgezet wordt deze is geplaatst op 4 busjes soort van silenblokjes 4 stuks hoe zijn deze te vervangen? moet
hiervoor stuurhuis gedemonteerd worden? deze bussen zitten van onderzijde in bevestiging stuurhuis geplaatst je kan deze bouten
demonteren en het stuurhuis wat opheffen maar deze bussen zitten er vast in .... moet dan de voortrein en of het stuurhuis gedemonteerd
worden om deze te vervangen?
alle info welkom
taaff
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
alle info welkom
taaff[/quote]
