Toyota Avensis Verso: storing uitgelezen, en nu
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 vvti
hallo
al een tijdje brand ons lampje van het motor management, verder geen problemen met de auto,
na al een keer laten uitlezen bij een normale garage, die ons niet meer konden vertellen dat het ergens in het milieu gebeuren lag, vandaag maar naar een toyota garage gegaan,
hier kreeg ik de code: sensor 2 bank 1
dat was een lambda sensor achter de cat,
hier was het verwarming element van kapot,
kan iemand mij vertellen welke van de 2 sensor`s achter de cat het is,
en wat zal zn ding gaan kosten?
en het is toch gewoon een kwestie van oude sensor er uit schroeven, stekker los, andere er in, stekker vast, computer resetten en klaar?
gr bart
savagebiker
170 km
al 18 jaar lid
Als de sensor defect is. Kan ook een fout in de bedrading zijn.
Hier vindt je tekeningen hoe die lambda-sondes genummerd worden: http://www.obd-2.de/tech_sens.html
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
