Heren,
Ik moet een multiebelt vervangen van een avensis. De spanrol zit met een torx 50 vast. Mijn vraag is of je hiervoor een speciale sleutel nodig hebt, daar er maar heel weinig plaats is tussen schutbord en spanrol.
Of moet je de hydraulische spanner induwen en op een of andere manier vergrendelen ?
b.v.d.
Herminator
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
op de spanner zit volgens mij een 6 kant moer op met maat 19 of 22mm. deze moet je naar je toe trekken om de spanner op de spannen, er is geen blokkeermogelijkheid mogelijk. als je dat doet wat veel kracht kost dan kun je de riem er afhalen, monteren is het andersom
Mvg Robbie F
