Sinds kort dan piept er wat in de motorruimte. Net of er een riem slipt. Als je de koppeling intrapt dan wil het wel eens overgaan. Ene keer is het erger dan de andere keer. Volgens mij zijn de riemen goed gespannen. Riemen zijn 2 jaar geleden net vernieuwd. Kan het ook zo zijn dat door het gepiep de accu niet goed laad en dat als je de auto uitzet en per ongeluk de lichten niet direct uit doet deze dan wel leeg trekt??
Hoop van iemand een antwoord te krijgen.
Groetjes,
Siep
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Paseo of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je riemen pas vervangen zijn en dit treed op,dan kan het zijn dat je poulie's versleten zijn.
En je accu kan leeggetrokken worden als je je lichten laat branden,maar dit moet niet in een paar minuten zo zijn,dan is je accu of leeg of het beste is er vanaf.
