Toyota Avensis: Gordel vergeten piep/alarm uitzetten?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D
Weet iemand hoe je het gordel vergeten alarm uit kan zetten?
IK doe altijd mijn gordel af als ik ga in parkeren, en word dan een beetje gestoord van het piepje.
bedankt
bart 406
905 km
Ik moet het even uit mijn hoofd doen maar het gaat ongeveer zo:
1. km teller op ODO zetten
2. Contact uit
3. knopje dagteller ingedrukt houden
4. contact aan
5. binnen 10 seconden de gordel inklikken
6. er moet nu iets van "beep on" op het tellerscherm verschijnen.
7. met het dagtellerknopje kun je nu beep off kiezen.
8. contact weer uit.
Weet niet meer precies na hoeveel tijd je de knop weer los moet laten na contact aan, maar zo heb ik het ook op een gegeven moment uit gekregen en werkt nog steeds!!
Succes
Okee, bedankt.
Maar het lukt niet.
Er verschijnt niks op het scherm.
Ik heb deze metode al vaker voorbij zien komen, en vlgs mij is deze van het vorige model avensis?
Klopt dat?
Ik heb model T25.
Maar iig bedankt!
bart 406 Topicstarter 905 km Reageer
Contact AAN (IG).
Druk op de toets ODO/TRIP totdat de kilometerteller "ODO" weergeeft.
Contact UIT.
Contact AAN (IG).
Druk onmiddellijk (binnen 6 seconden) op de toets ODO/TRIP en houd deze gedurende ten minste 10 seconden ingedrukt.
Houd de toets ODO/TRIP ingedrukt en maak de veiligheidsgordel aan de bestuurderszijde vast.
Controleer of de kilometerteller "b-on" of "b-oFF" weergeeft.
Druk op de toets ODO/TRIP om de weergave te wijzigen in "b-oFF".
Contact UIT.
rene9558 470 km Reageer
Top, bedankt.
Net geprobeerd en werkt.
Bedankt!
Kan je het waarschuwingssignaal, wanneer je sleutel nog in het contactslot zit, ook uitschakelen?
[quote=stevenvdv]Kan je het waarschuwingssignaal, wanneer je sleutel nog in het contactslot zit, ook uitschakelen?[/quote]
die wil ik ook wel eens uitzetten ben benieuwt wacht met je mee
nee deze kan je niet uitschakelen
gr jim
Jim Broerse 1.045 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
