Toyota Hi-Ace: hiace ophangingprobleem achteraan verschil van 90 procent
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2400cc
heb naar jaarlijkse keuring geweest en was afgekeurd voor ophanging achteraan , de rechtse was volgens pc niet goed, de amortisseurs hebben alle 2 dezelfde kracht nodig voor in en uit te trekken , heb ze gewisseld en dan terug laten keuren,probleem nog altijd zelfde (dus dit kan ik uitsluiten)
wat kan er fout zijn scharnierpunt ophanging,de grote spiraal of de achterbanden (druk is zelfde), achterbanden zijn wel al jaren oud
deze zaken hebben ze op controle ook niet zeggen wat er juist moet vervangen worden
graag oplossingend dank u
guidod
2.400 km
heb ondertussen auto opgekrikt aan rechterzijde (de slechte kant ), totdat de spiraal bijna loszit en deze goed bekeken,en niks aangezien,kan metaalmoe zijn?, of zou het probleem aan de tamelijk oude banden kunnen liggen die wel wat verduurd zijn,??
op controle hebben ze geen abnormale speling kunnen vaststellen, en kan dat aan banden liggen deze ophangingafwijking, auto heeft 185.000km en er wordt de laatste 5jaar maar max een 3000km per jaar mee gereden
guidod Topicstarter 2.400 km Reageer
Ze moeten je toch ook vertellen wat er defect is.
Jij hoeft toch niet het bos ingestuurd te worden.
kaleido 1 158.740 km Reageer
hier in belgie,hebben ze dit gewoon laten zien op scherm wat de computer aangeeft en dan vervolgens hebben ze de onderzijde volledig gecontroleerd en geen fout of speling gevonden
op controle hadden ze ook bandendruk verlaagd ,maar gaf geen verbetering aan de test, mijn dieseltank is maar 1 vierde gevuld, maar dit zal ook waarschijnlijk niet helpen door vol te tanken , nog iemand die kan helpen
heb nu de banden verwisseld de achterste vooraan gezet (om uit te sluiten karkas van de banden),dan terug naar controle om ophangingstest vooraan nog even goed en achteraan nog even slecht (zelfs banden achteraan op 2,5bar en met 2 man achter gaan zitten dit gevraagd om te vergelijken),
hopelijk dat het misschien de spiralen zijn, kan ik deze gemakkelijk demonteren door achteras op te krikken en amortisseurs los te maken, graag nog oplossingen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiAce of stel zelf een nieuwe vraag.
