Toyota Hi-Ace: Oliedruksensor Hiace
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
Steeds vaker gaat het oliedruklampje branden. Wanneer ik de koppeling intrap en het gaspedaal los laat gaat het lampje weer uit. Vervolgens kan er er tientallen kilometers mee rijden zonder dat het lampje weer aan gaat? Het olie niveau is gecontroleerd en goed bevonden. Verders loopt de motor prima. Wat is de mogelijke oorzaak van dit probleem? Oliedruksensor vervangen?
Ik heb alvast een nieuwe oliedruksensor aangeschaft maar weet niet waar deze zich bevind. Weet iemand waar ik die moet zoeken?
b.v.d Gerard
[url=http://postimage.org/image/yqvp1sl5f/][img]http://s21.postimage.org/yqvp1sl5f/rsz_o...[/img][/url]
wagem_g
al 13 jaar lid
Is het oliefilter weleens vernieuwd? Of wellicht is de zeef verstopt waardoor er te weinig olie kan worden aangezogen. Het zou ook de oliepomp zelf kunnen zijn.
Hij kan op de cilinderkop zitten , op het oliefilterhuis , of op de motor zelf , je hebt al een nieuwe , kijk en vergelijk , zoekt en gij zult vinden , klinkt allemaal simpel weet ik , maar soms is dat de weg om iets te vinden , als je het niet weet.
Bedrading ook even controleren als je hem gevonden hebt.
Ik was van plan de olie en filter te vervangen ( heeft overigens 5000 km terug, juli 2012 een grote beurt gehad en ik neem aan dat ze daarbij de olie vervangen hebben). Maar vanwege het oplichten van het oliedruklampje wil ik eerst de sensor vervangen. Ik ga door met zoeken, jullie horen er nog van.
wagem_g Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiAce of stel zelf een nieuwe vraag.
