Toyota Hi-Ace: weinig remdruk na vervangen remleidingen, handremlampje brand
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 Diesel
Toyota hi-ace 2.4 d.kwb/lwb 4x2 lxh12l mot.2l 58kw 03-1996 t/m 12-2001
Vreemd probleem....
Na vervangen alle remleidingen, de- en montage van de remdrukregelaar, vervangen 1 handremkabel en na het ontluchten van het systeem blijft het pedaal
te snel wegzakken en bouwt de bekrachtiger weinig druk op.
Het handremlampje gaat dan branden [waarschuwingsysteem te weinig remdruk]
- er is geen lucht meer aanwezig in het systeem
- bij extra gas geven blijft lampje wel uit
- geen lekke slangen gevonden
- geen uitwendige remvloeistof lekkage zichtbaar.
Wat kan het dan nog zijn? Hellup..... ;-)
WKB
105 km
al 14 jaar lid
mischien lekke hoofdremcilinder aan rembekrachtiger zijde en staat die nu vol
[quote=wrk132]mischien lekke hoofdremcilinder aan rembekrachtiger zijde en staat die nu vol[/quote]
Bedankt voor deze tip,
uiteindelijk is het probleem op onverklaarbare wijze opgelost,
waarschijnlijk zat de remdrukregelaar vastgerot, deze heb ik ook uitelkaar gehaald en gangbaar
gemaakt.
WKB Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiAce of stel zelf een nieuwe vraag.
