Deze hilux is opgeroepen voor een terugroepactie. Zie eventueel deze draad: https://problemcar.nl/topic/toyota/terug...
Hilux is vrijdag 04 april bij de Toyota geweest om die centrale stuurstang te vervangen. Auto is daarna uitgelijnd. Althans de toe-in is afgesteld.
Camber en caster hebben ze niet hoeven bij te stellen. Zat binnen de spec's.
Echter de hilux trekt nu naar rechts.
Vandaag ( 10 april) terug geweest,. Monteur kan niets vinden.
Enige waar ze over twijfelen is dat de hoogte van de auto links en rechts niet gelijk is. Rechts hangt ( ca) 5 mm lager gemeten op de moer van de excentrische plaat om 't camber te stellen.
Zelf geloof ik er niet zo in dat dat de oorzaak is, temeer omdat ik voor het bezoek geen trekkende auto had.
Dealer probeert natuurlijk vanalles. Wegen ziijn bol, misschien een banden probleem....
Banden zijn dezelfde als voorheen, en de wegen zijn ook net zo bol.
Ienand een clou?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiLux of stel zelf een nieuwe vraag.
