Heb een 1.3 12 klepper met labda en kat ,start goed, loopt koud goed,als motor op temp komt gaat hij inhouden met name bij het eerste stukje gas geven. Bougies vervangen(extra op 1.3mm gezet(loopt al beter). Bougiekabels, rotor-verdeler-vacuumn slangen vervangen.
Heb gehoord dat het element wat ook zorgt voor verhoogt toerental stuk kan zijn (werkt op temperatuur koelvloeistof)verhoogt toeren werkt wel.
dit is echter een duur onderdeel. Is dit te controleren?
Wie weet raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze carburateurs geven vaak problemen die tot bovenstaande gevolgen kunnen leiden. Het makkelijkste is om op de sloop een andere carburateur te vinden want ik heb nog nooit de goede oplossing voor de problemen kunnen vinden.
Het wax elementje bediend de chokeklep en kan ook de oorzaak zijn.
