Toyota Starlet: Dynamo van een 1.5 Diesel
Bouwjaar: 1991
Hoi,ik heb een Starlet 1.5 Diesel uit 8-1991.
De V-snaar is eraf gelopen en blijkt nu dat de dynamo niet in lijn staat met de aandrijving van de motor! Hij zit bijna tegen de carossie aan. Ik heb hem in nov. gekocht en circa 3000 Km mee gereden. Zou er een verkeerde dynamo op zitten, is dat de (enige) verklaring??
schopen
165 km
Op de diesel (dynamo) moet een extra v-riem/snaar poelie zitten tov de benzine dynamo.
Verder zit er op de benzine een 40/45A en op de diesel een 50A dynamo.
MartijnGR 5.620 km Reageer
hallo rene..
volgens h-base komt dit type dynamo delco-remy (60,amp)ook voor op 3 type's benzine motoren.. met de motorcode (1E 40KW) (2E 55KW) (2E-E 55KW) (1 N 40KW)
schik niet, prijs 195,- ex,btw
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Na onderzoek blijkt dat er een dynamo op zat van een benzine motor. Een goede dynamo bleek andere stekkers te hebben! Er is dus aan gerommeld. De dynamo die er op zat hebben we geslepen zodat hij nu weer weer praktisch 100% in lijn staat. Waarschijnlijk is de verkeerde dynamo ook achteraf de reden dat hij niet meer wilde voorgloeien. Nu hebben we een aparte drukknop gemaakt voor het voorgloeien. Allemaal bedankt voor het meedenken!!
schopen Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
