Toyota Corolla: Huiltoon bij D4D
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D 2.0
Beste Lezers,
Bij mijn Corolla station D4D i s af en toe is er een hoge kort oplopende huiltoon te horen. Veelal treed dit fenomeen op bij het net rijden, dus voorin de 2e of 3e versnelling (Klinkt als of er een ruitenwisser droog loopt)
Via problemcar kwam ik in contact met iemend die een identieke situatie beschrijft maar dan bij een Avensis (https://problemcar.nl/topic/honda/start-...
Uiteindelijk is bij deze auto het probleem opgelost door een klepje (Toyota nummer nr 22180-27010) in de brandstofpomp te vervangen.
Dit heb ik met mijn Toyota dealer besproken en hij kan het bewuste onderdeel niet voor de Corolla vinden?
Mijn vraag:
1) Zijn er misschien meer mensen met dit probleem (en natuurlijk mogelijke oplossingen c.q. oorzaken)?
2) Is de brandstofpomp van een D4D corolla anders dan een Avensis?
Groeten en hopend op een oplossing Tom
TdB
60 km
er zijn nogal wat problemen met de turbo's van deze motoren.
ik weet niet of dat bij jouw auto ook zo is, maar als je optijd bent dan kun je de turbo laten reinigen voordat hij kapot loopt.
Beste Tom,
mogelijk hebben we te maken met hetzelfde fenomeen, heb het zonet toegevoegd aan het forum.
Niet waarschijnlijk dat het de turbo is, die is bij ons reeds vervangen ivm. inhouden van de motor (nu -eindelijk- opgelost), huilen/piepen/gillen is er nog steeds.
Multiriemen zijn ook reeds vervangen, ook speling op een stelinrichting is wegegenomen: ook geen remedie.
Ik vind het verbruik wel wat te hoog, en bij jou?
KeesD 60 km Reageer
Beste Kees,
De toyota dealer heeft het probleem afgelopen week uiteindelijk opgelost. De oorzaak was het brandstoffilter. Ondanks dat de auto altijd bij de dealer onderhouden is is er om wat voor een reden dan ook, destijds een imitatie filter geplaatst. Direct na het vervangen van dit filter (voor een orgineel exemplaar) was het geluid weg.
V.w.b het verbruik bij mij 5.4L op 100 (stad en snelweg km)
TdB Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
