Toyota corolla: verlichting kachel toyota corolla 1999
Bouwjaar: 1999
Kan iemand mij vertellen hoe ik de dashboardlampjes kan vervangen van de kachel van een toyota corolla uit 1999
los fijtos
al 18 jaar lid
Je moet de 3 knoppen eraf trekken. Verder het knopje van het schuifje (intern/externe lucht). Pas bij het lostrekken van dit knopje even op dat je het doorschijnende deel van het knopje niet kwijtraakt want dit zit er los in.
Vervolgens draai je de kruiskoppen achter de knopjes los.
Kijk nog even goed of dit alle schroefjes zijn. Het is alweer even geleden dat ik dit het losgehaald. Het lostrekken van de kap moet gemakkelijk gaan!
Je kunt het grote scherm voorzichtig lostrekken. Maak nu de stekkers los van de knopjes en sigaretten aansteker los.
De lampjes kun je er voorzichtig uit schroeven door ze met een platte schroevendraaier een kwartslag te draaien.
Je kunt bij de toyota dealer de lampjes inclusief plastic huis kopen. Ze zijn duur. Een euro of 8 dacht ik.
Je kunt ook de lampjes uit de sokkel trekken (grijs plastic sokkeltje) en deze los kopen. Volgens mij heeft de halfords ze ook. Dan zijn ze 2 voor 3 Euro dacht ik. Pas op dat je de lampjes niet kapot drukt. Gebruik anders een speld of zoiets om ze eruit te drukken.
Heel veel lampjes in mijn auto hebben een groen rubberen dopje om de lamjes. Volgens mij zitten die ook om deze lamjes. Doe voorzichtig met deze dingen, ze gaan snel kapot en je kunt ze alleen bij de dealer kopen.
Als je verder toch bezig bent met deze toestand is het vaak handig om even de bekerhouders en asbak schoon te maken. Bij mij zit dit altijd vol koffie.
De stekker van de sigarettenaansteker kan nogal vast zitten. Je moet hierbij een soort lipje indrukken.
Volgens mij kom je er zo wel uit.
Michiel
Vriendelijk bedankt voor het advies, ik ga er zsm aan beginnen,
Dirk
los fijtos Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
