Goedendag
Sinds kort ben ik in het bezit van een Toyota Yaris 2005 S-Line , eerste serie met een 1.0 motor.
Auto heeft 180.000km geklokt en rijdt keurig.
Echter.........
De auto houdt in bij het optrekken met warme motor, bij een koude motor doet hij dat NIET.
Boven de 2000 toeren is er geen enkel probleem.
Vooral bij het de bocht omgaan in de 2e versnelling komt de auto moeilijk opgang........of na afgeremd te hebben voor een verkeersdrempel o.i.d.
Nu weet ik dat het geen strepen trekker is maar dit is een erg hinderlijk probleem wat ik graag opgelost wil hebben.
Mijn vriendin heeft een zelfde Yaris....alleen iets ouder met een zelfde motor, (bijna) zelfde kilometers, en daar is geen enkel probleem.
Wat heb ik tot nu toe gedaan....
Garage zegt....leer er maar mee leven.....is absoluut geen optie!
Auto uitgelezen......geen storingen.
Grote beurt....alle filters vervangen incl. bougies.
3 Luchtmassameters geprobeerd met juiste serie nummers..( donorauto)
Gasklephuis gereinigd....+ kanaaltjes doorgeblazen
Nieuw koelwatertemperatuur sensor geplaatst.
Al dit alles heeft geen effect!
Echter...........het vreemde is........als de accupolen er een uur af zijn geweest dan rijdt de auto 2-3 dagen lang uitstekend!!.....om daarna weer het zelfde probleem te hebben.
Ik hoop dat iemand nog een idee heeft wat het proberen waard is.
Mvr.gr. Karst
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat werkt aan de hand van de signalen van de lambdasonde(s).
Indien de voorste lambdasonde een ouderwetse sprongsensor is (3 of 4 draden) dan bepaalt deze het zelflerende systeem.
Indien de voorste lambdasonde een breedband sonde (5 of 6 draden) is, dan bepaalt de achterste sonde voor een deel mee aan wat het zelflerende systeem doet.
Of dit zo is kan worden uitgelezen. Na accupolen los is de zogenaamde "Long Term Fuel Trim" (het zelflerende deel van de brandstofvoorziening) 0. Als deze na een paar dagen flinkt afwijkt van 0, kan daar het probleem zitten.
Mogelijkheden: verouderde voorste lambdasonde of een klein lekje in de uitlaat voor de achterste sonde.
