Toyota Corolla 1991: instrumentverlichting
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2E, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 60
de verlichting achter de km. teller is stuk.hoe kan ik die vervangen,
op internet nog niet het juiste gevonden.
jhelmond
65 km
al 9 jaar lid
Lampjes zijn eenvoudig te vervangen.Onderaan de kap twee schroefjes losdraaien, kap er uit nemen.Klokken los schroeven en uitnemen.lampjes zijn in een zwarte fitting met bajonetsluiting geplaatst.
Volgens internet zou dat zo moeten gaan, maar bij mij heb ik geen 2 maar 4 schroeven boven de display en ben bang dat ik het hele dahbord moet verwijderen om er bij te kunnen
jhelmond Topicstarter 65 km Reageer
Dan alle 4 de schroeven los maken ,om de kap te verwijderen.
dashboard hoeft niet verwijderd te worden .
Heb nog alles een keer bekeken,dashbord moet verwijderd worden ,zit nog met km kabel.
Die is los te koppelen.Dan kun je de klokken uitnemen om op je gemak de lampjes te vervangen.Vervang dan ook alle lampjes tegelijk.hoef je later niet opnieuw hetzelfde te doen voor een ander lampje dat stuk gaat over een paar weken.
Alle lampen zijn vervangen.
dashbord in zijn geheel verwijderd ook onder het stuur
stuur laten zakken(in de schroeven laten hangen).
tip van een ex wegenwachter.km.kabel in motorruimte
los gekoppeld. net voldoende ruimte kunnen maken om de lampen te wisselen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
