Beste mensen ik ben hier nieuw.
Ik heb gelijk ook een vraag.
Daarom heb ik mij hier aangemeld,ik zocht op internet erover en kon niks vinden erg vreemd.
Namelijk wanneer je de koplampen of stadslicht aanzet,zie je ook toch dat er rondkom de kachelbedienings knoppen verlichting brand op de achtergrond.
Nu zie ik niet meer overal licht dus ik vermoedt dat er wat lampjes stuk zijn,welke vervangen moeten worden.
Echter na er achter het console gekeken te hebben heb ik nergens lampjes kunnen vinden,of gevonden waar ze in hemelsnaam moeten zitten. Ook kan ik nergens vinden welk type lampjes het moeten zijn ook de maat fitting niet.
Wanneer ik er naar op internet zoek,kom ik ook geen steek verder,nergens een filmpje te vinden van wat en hoe op youtube bijvoorbeeld.
Weet iemand misschien waar de lampjes zitten en wat voor lampjes ik zou moeten hebben?.
Kan iemand mij misschien een antwoord hier op geven?.
Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
er zitten 2 lampjes in, die het licht verspreiden via een doorzichtige kunststof lens,
de lampjes zitten in de middelste (electronische) unit, (waar de stekker aangesloten zit)
lampjes zitten links en rechts van de (grote) stekker,
origineel oem no: 84999-06010 (12volt / 1.8W)
Als je via Google op bovenstaand oem nummer zoekt, zie je vanzelf welke lampjes je nodig hebt.
