Toyota TOYOTA RAV4 2004: Kleppen hoorbaar
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1AZ-FE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Bij koude motor zijn de kleppen hoorbaar wanneer de motor belast wordt.
Als de motor goed warm is, is dit over.
De olie is recent ververst en verder start en loopt de motor goed.
Leander S.
620 km
Zijn hydraulische stoters.Als zij koud of versleten zijn kan je ze horen.Oorzaak: vuil,verkeerde olie,versleten.De eerste twee zijn eenvoudig op te lossen.Doe bij de eerst volgende verversingsbeurt een kwart liter ATF bij de oude olie,laten lopen,af tappen en verversen.De ATF niet in de olie laten zitten.Verkeerde olie,doe de juiste erin.Versleten is een ander verhaal.Als je het zelf kan vallen de kosten wel mee.Anders kan het aardig oplopen.Overigens als het geluid je niet irriteert,zo laten kan hij oud mee worden.
Ferry
Dank je wel Ferry
Daar kan ik wat mee!
Leander S. Topicstarter 620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
