Toyota Rav 4 2002: Programmeermodus
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Goedemorgen
Heb een nieuwe sleutel gekocht en wilde deze inleren maar mijn auto krijg ik niet in de programmeer mode .
Ondanks alle info om YouTube lukt het me niet .
Weet iemand hoe dit kan?
Gaat om een toyota rav4 uit 2002
Benzine handgeschakeld
Vrgr Martin
Martinlouw
170 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Hans4040
Ja, een heel verhaal.
In geval van startonderbreker zie:
Klik op afbeelding met rechtermuis en kies openen in nieuw venster
Bekijk in de discussie
Originele sleutel of Ali sleutel ?
kaleido 1 159.150 km
Het gaat er om dat ik mijn auto niet met de moeder sleutel in de programmeer mode krijg . (De sleutel die op het dashboard past)
Martinlouw Topicstarter 170 km
Na bepaalde handelingen (sleutel 5x in uit 5e keer laten zitten dan deur 6x open dicht ) zou het security lampje moeten blijven branden als teken dat hij in de programmeer mode zit . Pas dan zou ik de nieuwe sleutel in het contact moeten steken. Maar zover kom ik dus niet?
Probeer dit eens (Autodata)
Klik op afbeelding
Hans4040 123.030 km
Bedank voor de snelle reactie allebij. Ps Doe ik dit alles met de moeder sleutel of gebruik ik ook de nieuwe sleutel ergens in het verhaal?
Je doet dit met de sleutel die je wilt inleren; de nieuwe in dit geval.
Hans4040 123.030 km
Oke. Dan moet ik de nieuwe sleutel morgen eerst laten slijpen voor ik dit kan uitvoeren.
Bedankt voor de informatie en ga het morgen zeker proberen.
Ik hou je op de hoogte ๐Ÿ‘
Goedemiddag Hans
Door de combinatie die u mij stuurde kan ik nu wel de auto open en dicht doen . Op afstand . Bedankt doorvoor๐Ÿ‘๐Ÿ‘Œ
Maar starten nog niet . Is daar ook een bepaalde combinatie voor. ?
Vrgr Martin
Zit er in de nieuwe sleutel wel inhoud?
Jazeker . Alles zit erin ook de chip/transponder.
Maar ZONDER de nieuwe sleutel ook maar te proberen zou ik de auto toch ook eerst in de programmeer mode moeten kunnen krijgen?
Morgen zal ik de methode van Hans 4040 proberen
Had zoiets al wel geprobeerd maar met de moeder sleutel . Dus morgen de nieuwe sleutel laten slijpen en dan met de nieuwe proberen
Goedemiddag Hans
Nu kan ik de auto wel open en dicht doen op afstand . Bedankt voor de tip. ๐Ÿ‘
Is daar ook een combinatie voor?
Oplossing
Hans4040 123.030 km
Hans bedank voor je snelle antwoord.,
Maar deze combinatie werkt helaas niet bij mij .
Maar toch bedankt voor de informatie . ๐Ÿ‘
Ben bij een garage geweest hier die met een computer aan de auto de noeuwe sleutel wou inleren blijkt er een verkeerde chip transponder in te zitten . Dus jou methode zou anders waarschijnlijk wel werken Hans4040. Maar hoe weet ik nou welke chip ik moet kopen ? ๐Ÿค”tis een zwart langwerpige transponder die je er zo uit kunt halen
Waarom geen sleutel gekocht bij de dealer ? Of komt hij bij de dealer weg ?
Niet bij de dealer gekocht vraagt u zich af .
Scheelt mij TE veel.
Paar honderd euro of 12,85 .
Dus vandaar
Ging er mij om dat als hij bij de dealer vandaan kwam het makkelijker op te lossen was .
Ozo . Dan heb ik uw vraag verkeerd begrepen .
Maar vandaag een nieuwe chip transponder besteld.dus die komt als het goed is morgen binnen.
Dan zal ik de manier van Hans weer proberen
Ik hou jullie op de hoogte ๐Ÿ‘
Goedemiddag Hans
Met de nieuwe chip/transponder Is Het nu wel gelukt . Bedankt voor de informatie ๐Ÿ‘
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
