Toyota Corolla: Klop geluidje
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1NDTV 1364cm³
Sinds een paar dagen hoor ik rechts voor een klop geluidje bij mijn E12 D4D
Je kan het opwekken door op te trekken en dan gas te lossen.
soms hoor je het zelfs door een klein bultje in de weg.
Het is dan altijd 1 klopje en niet een blijvend kloppen.
Motorsteunen zijn het niet denk ik want ik heb al een paar keer met de handrem op de koppeling laten opkomen en niks te horen.
Homokineet heb ik ook al een paar keer getest maar niks te horen.
Wielmoeren ook gekontroleerd, alles vast.
Alles lijkt op eertse zicht ook vast te zitten kogels, draagarm enz..en alles loopt ook soepel.
Iemand een idee???????
tony23
165 km
bovenste veerpootlager al gecontroleerd
Ik denk dat je wel eens gelijk kan hebben, ik kan het geluid opwekken door de handrem vast te trekken, dan in 1ste even op laten komen, dan in de achteruit en dan hoor je boven aan de schokdemper duidelijk het knak geluidje.
Ik heb dan de veerpoot los gemaakt onder en met de schokdemper gedraaid, maar hij draait echt wel heel soepel.
Wat denk je
tony23 Topicstarter 165 km Reageer
het is niet altijd het lager wat er uit ligt maar het kan ook de rubber die eromheen zit zijn
verder is het ook mogelijk dat de veer verspringt
ik had het zelfde met mijn auto daar kwam een geluid bij optrekken en remmen
ree ik constant 60 dan kon ik met gas geven en gas loslaten steeds het geluid krijgen
uiteindelijk veerpootlagers vervangen kosten voor mij maar 38euro voor beide kanten
bij het vervangen bleek lv (waar het geluid vandaan kwam) de wiel erg los te zitten
3 moeren eruit en wiel hing los op de laatste moer
dat was dus bij mij het echte probleem
veerpootlagers gewoon vervangen en alles wat los moest goed vast gezet
Zo mensen het klopgeluidje is opgelost.
Als eerste heb ik aan de rechtse kant de veerpootlager vervangen, dat bleek niet de oorzaak te zijn.
Maar vorig jaar heb ik in de garage onder garantie een nieuw kettinggeleider laten plaatsen, die maakte toen een bijgeluid.
Wat hebben die mannen nu gedaan, bij het terug monteren van de motorsteun een bout kapot gedraaid en gewoon laten zitten en niks gezegd natuurlijk. De andere bouten die op het chassis zitten van de steun zaten ook al niet al te vast en zodoende verschoog de rechtse motorsteun een beetje op het chassis, en dat veroorzaakte natuurlijk het geluid.
Zo meteen even naar de garage rijden en ze eens op hun verantwoordelijkheid wijzen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
