Toyota Corolla: Kloppend geluid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600
Vandaag grote beurt laten uitvoeren bij dealer.
Wat mij opviel toen de motor stationair draaide dat de motor netjes liep na de beurt
Toen ik thuis kwam hoorde ik in de auto en tokkend geluid en als ik langzaam toeren ging maken was het kloppend geluid weg.
Het is geen tikkend geluid maar een kloppend geluid,net een matige diesel.
Dus bij meer toeren is het weg
Iemand een idee ?
joostm
3.290 km
al 18 jaar lid
Was er voor die tijd niet ?
Terug naar de dealer zou ik zeggen !
kaleido 1 158.685 km Reageer
Weet ik niet,maar het geluid viel mij nu eenmaal op!
joostm Topicstarter 3.290 km Reageer
niks anders gedaan bij de beurt,het nodige dus olie{zelfde als vorige keer}koelvloeistof,remvloeistof,
bougies luchtfilter.
wat erbij is gekomen is de multieriem.
dus weet iemand waar het kloppend geluid vandaan komt?
dus bij een klein toerenverhoging is het weg
Zie je de multiriem dansen , de spanner bewegen ?
Dynamo heeft een vrijloop , mischien dat deze niet helemaal fris is.
Luister eens met lange schroevendraaier op de diverse draaiende delen.
Geluiden zijn altijd lastig te bekijken vanachter een pc.
Plaats eens een geluidsfragment.
toen de auto op de brug stond en stationair draaide om de koelvloeistof te ontluchten was het net een naaimachine
is naderhand van de brug gereden en voor de garage neergezet
toen ben ik naar huis gereden
motor tikt natuurlijk altijd lichtjes,mar dit geluid heb ik nog niet gehoord.
verkeerde type bougies?
Het is eigenlijk een lichte onregelmatige klop.
Als je amper iets gas bijgeeft is het weg.
Wie o wie?
Alvast bedankt voor het meedenken
Verkeerde olie , te dik ?
Geluidsfragment graag.
Probeer geluidsfragment te maken.
En nee geen dikke olie
Total quartz ineo ecs 5 w -30
toyota 2.wav
wekt het?
Gereden op de snelweg niks kunnen ontdekken
20 km gereden en bij de pomp gestopt om even te luisteren.
Liep keurig stationair en kon het geluid niet traceren
Thuis gekomen weer geluisterd en niks kunnen ontdekken ,eenmaal als hij laag in zijn toeren komt ,hoor je het geluid weer langzaam opkomen.
Ik hoop dat er iemand een antwoord heeft.
Mvg Joost
Kan het filmpje met geluid niet afspelen.
Plaatsen op you-tube met link.
Gooi er eens 2 blikjes verstuiverreiniger in op een 1/4 tank brandstof , klink als een dieselklop , slecht werkende verstuiver bij laag toerental.
Kantelende zuiger ?
heb gisteren 1blikje erin gegooid en gaan rijden zoals ik vertelde,heb pas 50 km gereden.
als het een kantelende zuiger is dan vindt ik dat snel met 165000 op de teller.
Rij al 30 jaar Toyota maar dit nog nooit meegemaakt.
Dus einde auto met een kantelende zuiger?
heb in het verleden met de auto ook al een onregelmatige tik in de motor gehad ,dealer vertelde toen ook al dat het geluid uit de verstuivers kwam,maar was niet het geluid wat ik nu hoor
Motor liep toen stationair en als je iets gas gaf hoorde je de {tikjes}
Nadien op V power gereden 150000 en nooit geen tik meer gehoord.
alleen de klop die ik nu hoor is net een diesel als de motor op 600 toeren per minuut maakt,als je dan de gaskabel iets aanraakt is het weg
Is dit ook een kenmerk met een kantelende zuiger?
mvg Joost
Auto verbruikt nagenoeg geen olie ,ongeveer een half litertje op 15000 km
is met kantelende zuiger toch meer
mvg Joost
Het is een idee , het is vrij lastig om dit goed te beoordelen zo via een filmpje.
Heb je al eens oliedruk gemeten ?
Speling op 1 of meerdere lagers is ook een optie .
Maar zoals gezegd , vanachter een pc lastig te beoordelen.
Geen oliedruk gemeten ,olielampje gaat mee uit tijdens starten van de auto.
verkeerde type bougies gemonteerd?
Nieuwe multieriem ligt stil op de poelies.
als je hebt gereden en je laat heb stationair lopen hoor je niks,zakt hij verder in toeren hoor je de klop,als de lagerschalen niet goed zijn moet de dit toch eerder horen.
auto rijdt de laatste jaren te weinig ,ongeveer 15 km per dag en komt weinig op temperatuur
Weet niet of het daaraan licht maar toch even ter informatie
Bij het dalen van het toerental , daalt ook de oliedruk , dat kan dan net voldoende zijn om deze speling hoorbaar te maken.
Waar hoort deze motor stationair op te draaien , 600 is wat laag , gevoelsmatig.
vervuiling /slijtage zal maximaal zijn bij deze afstanden.
klopt wat je zegt,zal eerst is op de grote weg een heel stuk rijden en even afwachten of de reiniger heeft gewerkt.
165000 vindt ik toch snel,heb nog nooit een toyota gehad die al ,,op,, was bij die km stand
Auto's gehad met 468000 en 238000 gehad en nog nooit iets gehad,de kosten die ik daaraan had kun je verwaarlozen.
maar goed ,ik hoop dat het vuil is
mvgJoost
Joost, ga terug naar het bedrijf wat je service beurt heeft uitgevoerd.
Daar zullen ze je gerust stellen. Geluiden omschrijven en beoordelen, gaat niet.
klopt wat je zegt
Net even op en neer naar Maastricht en ik moet zeggen je kunt wel merken dat ie een beurt heeft gehad.
wagen glijd over de weg.
Even lekker op bepaalde stukken de motor laten werken,als je begrijpt wat ik bedoel.
Bij pompstation even gestopt en motor naar 600 toeren laten zaken en gehoord naar de motor.
Klop niet waarneembaar.
klop wordt iets waarneembaar als de motor 5min stil heeft gestaan en dan start en wacht tot 600 toeren.
wacht even een week af ,denk niet dat er iets ergs is,maar ik ga wel even terug naar de orginele dealer waar ik mijn auto altijd in onderhoud heb.
zal feedback geven als ik naar de dealer ben geweest
mvgJoost
als ik je vorige topics moet geloven staat je auto al een jaar lang op 165000km, en je laat 2 keer in 21/2 maand een grote beurt uitvoeren? of hou je ons voor de gek?
harry4203 39.500 km Reageer
Hoi Harry
Even op je vraag terug te komen ik hou niemand voor de gek
Heb even mijn topics gelezen en kwam tot ontdekking dat ik mijn auto liet keuren ipv van een beurt.
Dus dat wil ik even rechtzetten.
En ja mijn auto rijdt niet zo veel en ik weet ook niet exact wat de stand is als ik een vraag stel,maar ben wel blij dat dit forum bestaat!!
Ik hoop dat ik je vraag juist beantwoord heb
Mvg Joost
[quote=Ralf_Jensen]Joost, ga terug naar het bedrijf wat je service beurt heeft uitgevoerd.
Daar zullen ze je gerust stellen. Geluiden omschrijven en beoordelen, gaat niet.[/quote]
Klopt wat Ralf zegt. Het is al moeilijk om geluiden te lokaliseren als je het voertuig zelf voor je hebt. Laat staan via deze weg. Dat is giswerk.
DRAZ 1.080 km Reageer
Ga ik doen ,kijk wel wanneer ik tijd heb en ik laat het jullie weten
Dat zei ik ook al joost 2 dagen geleden !!!
We horen het wel.
Natuurlijk moet ik naar de dealer,maar hoe meer informatie ik heb hoe beter het is Voor de garage
En natuurlijk hoopte ik dat jullie dat eerder meegemaakt hebben met mijn klacht
Bedankt jongens voor het meedenken en als ik meer informatie heb kom ik erop terug
Joost
Naar de garage geweest en niks aparts kunnen ontdekken
Maakt geen apart geluid vertelde ze.
Geen lagers en zuigers dus lekker doorijden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
