Toyota Land Cruiser 1984: knipperlicht en gevarenlicht toyota HJ60
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4liter 6cilinder
Heb een probleem met de knipperlichten van mijn oude toyota landcruiser HJ60 uit 1984, zowel links en rechts afzonderlijk als bij de gevarenlichten. Na een tijdje aan te hebben gestaan stopt het knipperlicht er mee. Zit geen systematiek in, de ene keer na een paar keer knipperen en de volgende keer na 30 keer knipperen. Zowel bij lopende motor als met uitstaande motor en zowel bij gewone lichten aan als uit. Na even niets aan te hebben gehad. knippert het licht weer wat vaker. Bij opvoeren frequenties knipperen de lichten steeds korter en soms gaat ie helemaal niet meer aan.
Zou fijn als iemand een idee heeft waar dit aan kan liggen. Heel erg bedankt alvast!
hj60
60 km
al 18 jaar lid
Niemand die hier ideeën over heeft ??
hj60 Topicstarter 60 km Reageer
Zou je elektronica massa maken?
Na alle lampjes vervangen te hebben doet het verschijnsel zich niet meer voor! Opgelost!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
