Algemeen probleem bij de 4.2 Diesels is het warm lopen van de motor door te nauwe koelkanalen in het blok. Nu zegt het wpl handboek dat de thermostaat niet verwijderd mag worden. Kan iemans aangeven waarom deze niet verwijderd mag worden?? Wat heeft dit voor nadelige gevolgen behalve dat de motor minder snel op temp is?
Heeft het plaatsen van een intercooler effect op het warm lopen? Ik heb er wel een turbo van een hdj80 opzitten alleen geen intercooler omdat daar weinig ruimte voor is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Land Cruiser of stel zelf een nieuwe vraag.
Een intercooler zorgt voor een lagere inlaat temperatuur en zal dus zeker helpen.
Het blok is inwendig wel goed schoon? Zo ook de radiateur?
Zou je wellicht de waterpomp kunnen opwaarderen door bv een kleinere v snaar poelie? Er is koelvloeistof die beter warmte kan opnemen en afgeven.
Deze Toyota's rijden toch ook in Afrika en Australië? Is daar niet een goede tip te krijgen? Bestaan er geen zg tropen uitvoering van?
