Toyota 0: koppakking lek??
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 L vvt-i
Wie kan mij vertellen waar je aan kunt herkennen of de koppakking lek is??
groeten Peter.
delpa31
1.125 km
hoge druk in je koelsysteem, olie bij je koelwater, water bij de olie, compressieverlies op 1 of meerdere cilinders, witte dikke walmen bij starten, blauwe walmen bij starten, slecht lopen/optrekken, hoog benzineverbruik, stinken naar benzine. etc etc etc.
Groeten Marcel.
hellbat 20.525 km Reageer
Ik heb wel eens gehoord dat garages kunnen "snuffelen" aan het koelwater.
Klopt dat en wat is het?
Dat doen ze met de Co tester die ze in de uitlaat hangen om het Co te testen.
Maar die kan je ook boven het koelwater hangen om te snuffelen naar uitlaatgas.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
ik denk eerder dat er wordt bedoeld met "snuffelen dat men een apparaatje met blauw vloeistof boven het koelvloeistof reservoir houdt. Als er dan uitlaat gassen door de koppakking het koelsysteem in worden geblazen dan zal de vloeistof verkleuren naar geel.
gr jim
Jim Broerse 1.045 km Reageer
klopt ook Jim, maar, als je ( al dan niet vanwege de apk) toch in het bezit bent van een uitlaatgastester, kun je hiermee ook eventuele uitlaatgassen via je koelsysteem opsporen. Niet de meest ideale methoden, maar wel goedkoper dan die testsetjes.
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
