Toyota 0: Oliefilter vervangen
Bouwjaar: 2007
Hoe kan ik het oliefilter van mijn picnic vervangen heb aan de onderzijde van de motor gekeken maar kan hem niet vinden.
Groet Fred
Raapolie
Beste Fred,
Je hebt deze vraag al eerder gesteld,
Er zit vast ergens een zwarte blikken pot op je motorblok geschroefd. Dit is het oliefilter. Maar je lijkt me niet zo'n sleutelaar en het is best een vies werkje. Waarom laat je het niet gewoon in portugal doen. Neem eventueel een filtertje mee (dealer/automaterialenzaak).
Mocht je het toch willen doen. Een simpele universele filtertang (ketting/riem met handgreep) kun je bij de bouwmarkt of automaterialenzaak kopen voor 5-10 euro. Vergeet niet eerst (warme) olie af te tappen via de plug onderaan het carter. Filter losdraaien met de tang. Nieuw filter vastdraaien met de (stevige) hand. Vervolgens carterplug weer monteren, bij voorkeur met een nieuwe ring (als je de pakkingsring niet vervangt, pas dan op dat hij niet in de bak olie valt).
(Evt. na enkele dagen het filter nog eens natrekken met de hand)
Waar wil je trouwens de oude olie laten? In de fik steken met een stapel kranten?
Groet,
M
Beste Michiel,
hartelijk dank voor je advies.
Neem je advies over om zelf een oliefilter mee te nemen naar Portugal en daar de olie te laten vervangen. Scheelt een hoop werk.
Hoef dan zelf de olie niet op te vangen en mee te nemen.
H.Groet,
Fred
Raapolie Topicstarter 55 km Reageer
Neem het linker voorwiel er af en dan kun je er beter aan.
groetjes çois
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
