Toyota Aygo 2012: Koppeling
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Koppeling vervangen en later nog koppelings kabel.
Koppeling trapt zwaarder in na vervanging nieuwe Koppeling.
Merk luk Koppeling.
Hoe stel je de Koppelingskabel af?
[email protected]
60 km
met afstellen van de kabel gaat hij niet lichter worden de pedaal moet ongeveer 2 cm vrije slag hebben meer kun je er niet aan afstellen het zwaarder zijn na vervanging kan komen door dat je misschien een ander merk koppelings set hebt en de as waarover het druklager glijd moet je licht invetten je kunt eens proberen of het helpt je koppelings pedaal te smeren daar waar deze over de as beweegt
Ik weet dat de kabel niet ermee te maken heeft.
Dat afstellen is maar net aan met klein beetje vrije slag nog,ik denk 1 cm bij de gaffel.
Betreft koppeling ,het is het zelfde merk(luk).
Maar trapt stuk zwaarder.
Zijn er merken drukgroepen die lichter trappen.
Ik weet even niet hoe ik dat moet oplossen.
M'n dochter rijdt er niet graag mee zo
[email protected] Topicstarter 60 km Reageer
De drukgroep van een nieuwe koppeling werkt doorgaans wat zwaarder dan een oude, daar kan je niks aan afstellen en moet je mee leven...
Beunhaas 10.885 km Reageer
Heeft u er ook die ervaring mee?
Zelfde merk koppeling (luk)
Trapt echt stuk zwaarder.
Voor m'n dochter niet echt fijn om zo te rijden.
Heb je die kabel ook vervangen ivm zwaar trappen?
harry4203 39.595 km Reageer
Nieuwe drukgroep zal altijd wat zwaarder trappen.
Word in de loop van de jaren wel wat lichter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
