Toyota Aygo 2019: ruitenwisser brand door
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 53
achter ruitenwisser brand steeds door, wordt nu voor de vierde keer onder garantie vervangen, iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
pieterhen
65 km
Brand de zekering door of de motor zelf ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
het is telkens de motor die doorbrand
pieterhen Topicstarter 65 km Reageer
Oke wat is er al gecontroleerd ?
Spanning , bedrading , amperage , juiste motor ?
het probleem is dat het steeds door de garage gerepareerd wordt onder garantie, ze vervangen steeds de motor maar structureel oplossen doen ze niet. Daarom wil ik graag weten wat een oorzaak kan zijn zodat ik dat aan ze kan voorleggen. ik kan er niets over van vinden, wel de zekering maar niet de motor. Dus als je suggesties hebt wat het kan zijn graag
Motor kan te zwaar draaien om diverse redenen.
Bedrading problemen , slechte massa , overgangsweerstanden enz.
Zoals aangegeven , meten is weten en onderzoeken.
dank ik ga het met ze bespreken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
