Ik heb een corolla 1.6VVT-i uit 2003.
Probleem is dat de zekering van de (GAUGE) 10A er steeds uit springt. Het probleem is spontaan ontstaan, er is niks achteraf ingebouwd o.i.d. Deze zekering neemt een aantal gebruikers voor zijn rekening zoals: Richtingaanwijzers, cockpit panneel, climate controle, elektrische ramen, achteruit rij verlichting.
Het bizarre is dat het 1 a 2 keer is gelukt om de zekering er in te krijgen zonder dat deze gelijk springt. Ik heb vervolgens vlink op het dashbord, cockpit en de deuren geslagen om te kijken of door een trilling de zekering weer zou springen.
Uitendelijk besloten om deze auto dan maar zonder km teller/ toerentellen etc. naar huis te rijden, naar een km of 7 viel eigelijk alles uit. Resultaat accu leeg en ook defect. Deze is inmiddels vervangen. Dynamo geeft een spanning af van 12,5V bij stationair en bij deellast. Mijn gevoel zegt dat de spanningsregelaar dus goed moet zijn.
Inmiddels heb ik echt geen idee meer waar ik moet zoeken. Iemand enige suggestie.
Alvast bedankt voor de genome moeite.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de accu leeg raakt wijst dat er wel op. Als de accu er kapot van gaat heb je een flink probleem.
Ik zou de auto naar de dealer brengen voor reparatie, als de boel af brand heb je niks meer.
