Toyota Corolla: Speakerdraadjes
Bouwjaar: 1996
Hallo allen, ik heb gister de speakers vervangen van me auto. Het gaat om de speakers voorin. De originele speakers zaten er nog in. Die waren aangesloten met een wit stekkertje, die kon je zo vastklikken in een wit kontaktje (heet dat zo?)op de speaker. Ik kon me nieuwe speakers niet aansluiten met da stekkertje natuurlijk, dus die heb ik eraf geknipt. Het zijn per speaker 2 draadjes heel netjes. Maar ik kom er maar niet achter wat nou de plus en de min is. Is er iemand die weet welke kleur draadje nou de plus en de min is ? En is het anders misschien zo, dat er 1 van de draajes beschreven is met tekst ? En is dat dan de min of plus ? Het zijn de originele draadjes uit 1996. Ik hoop dat iemand het weet. Er komt nu geluid uit en ook best mooi, maar ik moet zeker weten dat het goed is aangesloten, want misschien word het anders nog mooier :) Mochten jullie meer info nosig hebben hoor ik het graag.
Oja nog iets, bij het eruithalen van de binnenkant van de deur moest ik van die soort dopjes eraf halen. Die over een schroef heen zitten zodat het netjes staat. Eraf halen was geen probleem maar ik krijg ze niet meer erop. Moet ik ze met een hamer erop slaan of so ??
Nelski
60 km
al 15 jaar lid
Meestal is de twee kleurigedraad bijv wit/zwart de - en daarbij volledig wit de + zo ook is dit met meerdere kleuren .
Zo niet als je twijffelt eventjes bij de radio draden los gooien en uitmeten met de multimeter .
Maar ook al liggen de fase,s omgedraaid zoals ze in audioland over praten dit hoort een gemiddelt mens niet ook met een beter geoefend gehoor .
De dopjes die kun je er gewoon weer opdrukken of draaien .
daandc 4.310 km Reageer
Oke dank je, en hoe zit dat met de draden waar tekst op staat ? welke is dan de plus en de min ? want ze zijn effen gekleurd allemaal. en radio draden losgooien heb ik niet zoveel zin in want dan moet de radio er uit dat wil ik liever vermijden. multimeter heb ik niet. thnx
Nelski Topicstarter 60 km Reageer
[quote=daandc]Meestal is de twee kleurigedraad bijv wit/zwart de - en daarbij volledig wit de + zo ook is dit met meerdere kleuren .
Maar ook al liggen de fase,s omgedraaid zoals ze in audioland over praten dit hoort een gemiddelt mens niet ook met een beter geoefend gehoor.[/quote]
Echt wel. Luister in het midden tussen de speakers en draai de bassen iets op. Als het geluid in tegenfase is (=1 van de speakers verkeerd om aangesloten), dan klinkt het heel raar. Daar heb je geen geoefend oor voor nodig!
Gewoon aansluiten, inderdaad de bas iets omhoog en dan goed kijken naar de speaker.
Als de draden goed zitten dan komt de speaker bij bassen naar buiten.
Als het verkeert om zit dan trekt de speaker in bij de bas.
Kan geen kwaad als het verkeert om aangesloten zit. gaat niets van kapot. klinkt alleen niet mooi.
Ziezo, thnx allemaal, heb toch ff de radio eruit gehaald en het viel reuze mee, het was zo gebeurt. Op de draadjes daar stond keurig in details vermeld welke waarbij hoorde. Het klinkt mooi en alles alleen niet hard genoeg naar me zin. Dan zou ik denk een versterker ertussen moeten zetten maja....moet er gewoon maar mee leven. Dit probleem is opgelost :D thnx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
