Toyota Previa: Koud soms niet aanslaan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D
Auto slaat soms niet aan koud, na tijdje wachten is het tikken en lopen..
Auto is uitgelezen bij dealer: geen foutcode aanwezig.
Een helf jaar geleden zijn de 2 klepjes op de brandstofpomp vervangen i.v.m inhouden in deellast,
het lijkt me niet waarschijnlijk dat ze nu weer defect zijn.....
Heeft iemand een idee/tip?
DodgeDriver
2.015 km
al 23 jaar lid
Km stand van de auto is 197000 km (ter informatie?)
DodgeDriver Topicstarter 2.015 km Reageer
Gloeiers?
marcel7031 9.755 km Reageer
Gloeistiften heb ik gedemonteerd en doorgemeten, zijn goed en mooi schoon.
Spanning op gloeistiften is ook goed..
Als je een beetje remmenreiniger inspuit slaat hij dan wel meteen aan? Dit is toch een soort common rail?
Kijk dan naar de retour van de verstuivers (lekken) of overige aansluitingen. Filter(s) ok?
Je hebt eenmaal een minimale raildruk nodig wil de computer de verstuivers vrij geven.
Zeker weten dat dus niet bv je transponder roet in het eten gooit?
Accu en startmotor echt 100%?
Begin basic, ga dan pas dieper de materie in.
Zet desnoods de auto koud bij de dealer en ga samen met testapparatuur koud meten.
Het is toch ook in het belang van het merk dat de klant adequaat geholpen kan worden?
succes.
Ik zit te denken, moest je bij deze auto niet kleppen stellen? Weliswaar zelden, maar toch?
Juiste motorolie erin?
commonrail druk nakijken als de wagen niet wil starten, dit kan door het diagnose apparaat van de dealer
snoeck 730 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Previa of stel zelf een nieuwe vraag.
