Toyota Avensis: lager uitgelopen>krukas beschadigd> motor vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D
Heb een geweldige auto, was niets mis mee. nu 215.000 km gelopen. Maar deze week stil komen te staan.
Zelf auto aan de kant gezet omdat oliedruklampje ging branden. Was al eerder gebeurd en door garage nagemeten, maar geen oorzaak (vuile sensor!). In het donker olie bijgevuld, mara auto wilde niet meer starten.
Weggesleept en dat voor een Toyota!
Diagnose:
Er is een lager uitgelopen, daardoor is de krukas beschadigd, het vervangen daarvan is tijdrovend en kostbaar, een nieuwe (in dit geval ruil-)motor is een voordeligere oplossing.
Is er iemand die iets aan dit probleem herkent, bijv, het branden van het oliedruklampje, terwijl het oliepeillampje nooit heeft gebrand en er ook nog eens voldoende olie in zit.
Had dit voorkomen kunnen worden? Fabrieksfout?
Mijn dealer: geweldig goed en plezierig bedrijf. en ook zeker geen aanmerkingen op hun!
HenkBeer
Ik denk dat je helaas pech gehad hebt.
Er kan altijd weleens iets kapot lopen aan een motor.
Ook aan een toyota.
Ik denk dat je hier niemand iets kunt verwijten, gewoon domme pech.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
