Toyota HI-ACE: Lampje distributie
Bouwjaar: 1997
Het waarschuwingslampje voor de distributie moet uitgedaan worden door het verwisselen van een draad ,die gegevens heb ik ,maar wie weet waar die zit en welke ?
Luc6672
2.710 km
al 23 jaar lid
cockpit eruit (km teller enz) schroefje t belt achter op cockpit eruit en ernaast weer indraaien.
peer66 1.555 km Reageer
Even de tellers endr eruit halen dmv een paar parkers, dan even op de achterzijde het teken t-belt zoeken in de midden v/d klok deze kruiskop eruit draaien en in het gaatje ernaast draaien en alles weer terug monteren en klaar is kees
Peter8825 585 km Reageer
voor de hi ace (bouwjaar 1998 en verder.
Parkerschroef in bovenzijde voor doorzichtige plaat van de tellers eruit halen. Met platte schroevendraaier het raamwerk voor de doorzichtige plaat uit het kliksysteem wippen (druk bovenkant omlaag en kantel geheel naar voren). Na verwijdering zie je de grondplaat met tellers die met 4 parkers vast zit. Verwijder de parkers. Haal de grondplaat naar voren en verwijder die door deze eerst naar voren tot het stuur te halen en dan naar links te bewegen (bij geopende deur). Zoek de T-belt indicatie met de 2 schroefgaten. Haal de schroef eruit en plaats die in het andere schroefgat. Het geheel daarna weer monteren. Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiAce of stel zelf een nieuwe vraag.
