Toyota RAV4 (A2/CLA2 1 CW)/CLA21L-AWMNYW) 2004 4x4 VIP 2.0 D4D 85kW / 116pk Motor: 1CD-FTV Chassisnummer: JTEHG20V206056861 (01 )
Enkele maanden en 5 000,-km geleden is met bovenstaande auto benzine getankt en is toen 3 à 4 weken in de garage geweest. Hoewel er maar een 100-tal meter met benzine is gereden zaten in de injectors en Common Rail veel schraapsel uit de injectiepomp. Het nodige is toen vervangen en gereinigd.
14 dagen geleden na een rit van een 150 km heb ik de motor afgezet ( was een vrijdag ) zonder dat er een lampje bleef branden. Een half uur later wil ik opnieuw wegrijden en toen bleef het lampje van het motormanagement branden. Ik ben toen niet weggereden maar heb regelmatig zaterdag en zondag de auto gestart maar telkens bleef het lampje branden bij draaiende motor. Toen ik 's maandags naar de garage ging om de fout uit te lezen ging het lampje uit maar ben toch naar de garage geweest. Daar lazen ze de foutcode 32 met onderverdeling 01 uit. Dat zou 32 = Correction resistor signal. betekenen wat mij niet veel zegt. De technieker stelde voor om het even aan te zien vermits het lampje vanzelf uitgegaan was. Afgelopen donderdag na een rit van 100,-km weer hetzelfde. Ik zet de auto uit en na een 2-tal uur wil ik wegrijden en het motormanagement lampje bleef weer branden. Ik heb toen toch de 100 km teruggereden maar geen merkbaar vermogenverlies gevoeld. Vrijdag ben ik terug gaan laten uitlezen met ook code 32 (01 ) tot gevolg. Het lampje is door de technieker uitgedaan maar na het starten bleef het meteen terug aan. Na een rit van 30,-km is de auto stilgezet en ik heb zowel zaterdag als zondag regelmatig gestart voor te zien of het lampje na het starten doofde maar het bleef branden. Op internet vind ik nog enkele verklaringen van de foutcode=32 nm.:
32 Air Flow Meter signal (VANE-TYPE)
- AIRFLOW METER/circuit
32 (Diesel) Malfunction Resistance Signal
32 (2C-TE) Module coding plug - malfunction
32 (1CD-FTV) Injector - malfunction
De laatste code praat over een 1CD-FTV motor welke in de auto ligt.
Persoonlijk dacht ik dat het uitlezen heel nauwkeurig de fouten zou omschrijven maar dat blijkt helemaal niet.
Als je nog een paar dagen naar de fout moet zoeken, wat is dan het nut van zo'n uitleesmodule?????
Heeft iemand een idee waar te zoeken???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
De verklarende tekst komt uit het apparaat waar je mee uitleest. Dat is altijd al zo geweest en zal ook wel zo blijven.
Er is gewoon niet genoeg ruimte in de (motor) computer om alle foutteksten (in tientallen talen) op te slaan.
Daar komen nog 2 dingen bij. Ten eerste kan Toyota bij verschillende motoren een andere uitleg bedoelen bij hetzelfde foutcode nummer.
Ten tweede is het nummer (32) maar de een deel van de foutcode, de subcode (onderverdeling 01) bepaalt mede de uiteindelijke verklaring.
Het internet heb je voor dit geval dus niet veel aan. Hier helpt alleen uitlezen met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
Schraapsel uit de pomp is funest voor een diesel en het komt overal.
Wat is er exact allemaal vervangen en wat is er schoon gemaakt?
Is dit bij een Toyota dealer gebeurt?
