Toyota RAV4: Spanning valt spontaan weg
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2AZFE 2.0i 16V-VVTI, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hoi,
Tijdens het rijden valt soms de spanning weg. dit is een seconde ofzo. maar dan gaat dus oko de radio uit, alle meters naar beneden. en zonder wat te doen weer aan.
Het is me wel op gevallen dat dit wel eens gebeurde als ik de mistlampen voor aanzet. en als ik met me groot licht knipper.
Weet iemand waar ik dit het best kan gaan zoeken?
Het is een model van 2000 tot 2003. (word wel eens verward omdat in 2003 het nieuwere model is gekomen)
johnbr
510 km
Zou de massa en plus aansluitingen eens goed op corrosie en breuk controleren.
kaleido 1 159.150 km Reageer
Dit heb ik reeds gedaan zonder effect helaas.
johnbr Topicstarter 510 km Reageer
Het moet toch zo iets zijn , heb je de stuurkolom kappen er ook al eens af gehad en daar alles bekeken ?
dit kan ik nog eens doen als ik tijd heb
Staan je batterijklemmen goed vast?
DRAZ 1.080 km Reageer
Jazeker hier ben ik begonnen met zoeken
Heb met een Toyota ook een zelfde probleem gehad. Alles viel weg en plots klaps werkte alles weer. Als ik over een slechte weg reed gebeurde het zelfs meerder keren uitvallen en weer aan. Mocht bij een kennis op de brug en gemeten niets te vinden Maar op een gegeven moment met aan de bumper schudden
zag je de lampjes aan en uit gaan. De draadboom gevolgd en daar waar een bocht zat of ergens vastgelegd en daar open gemaakt en daar zat een onderbreking
in de draadboom.
ga ik binnenkort eens proberen. Ik kan ook wel ergens op een brug
Het probleem verholpen,
Nieuwe accu gemonteerd en het was over. (in een andere auto gezet de oude accu) Die had toen het zelfde probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
