Toyota RAV4: raamophanging rechter portier kapot?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1AZ-FE, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Het rechter raam wil niet goed meer sluiten, het frame/ophanging in deur al wel kapot zijn.
Kan ik dit zelf repareren of is het te ingewikkeld?
joop12345
320 km
al 17 jaar lid
Daar is alleen achter te komen , door eerst te kijken wat er daadwerkelijk aan de hand is en van daaruit beoordelen of je dit zelf kunt .
De 1 is nu eenmaal handiger dan de ander , voor ons lastig te beoordelen .
kaleido 1 159.150 km Reageer
Hallo, bedankt, maar hoe krijg ik de portierbekleding eraf, waar zitten de schroeven enz.?
joop12345 Topicstarter 320 km Reageer
Kijk maar eens op you tube , Toyota rav4 windowmotor , staan diverse filmpjes.
Bedankt voor de tip, heb een filmpje bekeken en weet nu hoe het zit om het los te maken, kan nu verder......
Succes
Heb de portierbekleding er afgehaald, vervolgens het plastic iets verwijderd en in de binnendeur een boutje gevonden.
Het raam zit rechts nog vast(van binnenuit bekeken, waarschijnlijk is het boutje van de linker bevestiging.
Morgen maar even iemand met 2 handen er naar laten kijken.
Ben naar de garage geweest en hebben ze het boutje even vastgedraaid, Thuis heb ik alles weer bevestigd, het heeft dus niks gekost, Alleen ik was wat tijd kwijt.
Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
