Toyota RAV4: lekkend schuif/kanteldak
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Ik heb een lekkend schuif/kanteldak nadat deze is vervangen door een 2dehand exemplaar ,de rubbers sluiten niet perfect aan zodat je naar buiten kunt kijken in de hoeken en er komt redelijk veel water in de watergoten dat wel via het drainage systeem onder de auto wegloopt.
iemand een oplossing.
Afstellen is al tientallen keren gedaan en werkt niet.
pa3p
400 km
Rubber vervangen .
kaleido 1 159.150 km Reageer
Dankje voor je antwoord ik heb inmiddels een afspraak lopen bij de dealer ivm garantie
pa3p Topicstarter 400 km Reageer
Dealer heeft alles gedaan om het zo goed mogelijk dicht te krijgen maar helaas is het nog niet 100% waterdicht er drupt nog een klein beetje tussen de rubber door in de drainage goot maar die voerd het water netjes af naar buiten.
Dealer heeft zwart op wit toegezegd als er in de toekomst problemen op treden en dat er mijn bekleding nat word de schade zal worden vergoed en alles gratis gerepareerd word.
Waarom repareren ze het niet gelijk goed dan?.
Dit soort toezeggingen worden nooit nagekomen,garantie is straks over en kun je niks meer claimen.
En jij zit met een lekkend dak.
Dan halen ze de leverancier van het dak er maar bij.
Is en origineel toyota dak en bij navraag bij diversen Toyota dealers is z,n dak nooit 100% waterdicht en is er van fabriek uit een watergoot onder het schuif/kanteldak aangebracht die het water dat eventueel binnen komt afvoerd via deze goot.
En navraag bij een zonnedaken specialist krijg ik het zelfde antwoord.
Het van belang de afvoergoot zuiver te houden en de afvoerslangen met regelmaat zuiver te maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
