Toyota Avensis 2006: lek schakelmecanisme bak
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D 2.2 110 kw
Hello ,
Onlangs bij het onderhoud is me opgevallen dat onder de versnellingsbak enkele druppels olie hingen , na zoeken vanwaar dit komt kom ik uit op het schakel mecanisme boven op de bak (keerring van schakelstang ) nu kost deze keerring een tientje ... maar de vraag is moet de bak eruit en uit elkaar om deze te vervangen ? onder de schakelstang zit een plaatje met 4 bouten maar zomaar iets los draaien op een versnellingsbak is een slecht idee zonder te weten wat je los draait , en eindigd met een deffecte bak .
Alvast bedankt
vfrke800
110 km
al 11 jaar lid
Als je er bij kunt kunt je het overwegen. Vaak is een kering er met wat tandartsgereedschap (van die haakjes) wel uit te trekken en kun je de nioeuwe er met een dop of zoiets wel in persen, mits de ruimte er is om te kunnen werken.
als je hele bak eruit moet zie afbeeldingen.
rutger d4d 10 km
Oplossing
Item mag gesloten worden , lek is opgelost
bat verwijderen en turbo slang voor toegang
4 boutjes steunplaat verwijderen samen met schakel kabels
bovenste stift bout verwijderen / onderste drukbout losdraaien
en hele shift mecanisme eruit halen
ruimte genoeg en goed doenbaar .
Alvast bedankt
vfrke800 Topicstarter 110 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
