Toyota Avensis: lpg dgi systeem van ag
Bouwjaar: 1998
ik had een vraag wie weet of het mogenlijk is om het op lpg starten mogenlijk te maken,in plaats eerst op benzine .Is altijd wel handig als het brandstofsysteem niet werkt en dan toch op lpg kunt starten alvast bedankt.
a40
620 km
Een auto met een motormanagement en een injectiesysteem starten altijd op benzine en wel om de volgende reden. Benzine moet in de koude start verrijkt worden, daar de vernevelde benzine in koude toestand neerslaat op de klepsteel, klep en cylinderwand en zuigeroppervlakte. LPG is al in dampvorm aanwezig en behoefd niet verrijkt te worden. Een ander bijkomend verschijnsel is dat volgens de Wet van Pascal koud gas een grotere concentratie heeft dan warm gas. Als met direct op gas zou starten en gebruikt maakt van het benzine management is de concentratie zo groot dat zelfs de LPG een onbrandbaar mengsel wordt en de motor de onverbrande LPG zo weer de uitlaat uitpompt.
[quote=a]ik had een vraag wie weet of het mogenlijk is om het op lpg starten mogenlijk te maken,in plaats eerst op benzine .Is altijd wel handig als het brandstofsysteem niet werkt en dan toch op lpg kunt starten alvast bedankt.[/quote]
Mijn Fiat Punto ken ik gewoon op LPG zetten zodat hij daar ook op start!In de middenstand start hij eerst op benzine en schakeld daarna over op gas.
Mijn Volvo vroeger kon niet meer op benzine rijden en die startte ik dus altijd op gas dus die uitleg van dat ge niet op gas kund starten hier klopt langs geen kanten.Vroeger kon men zelfs choken op gas dus eerst wat gas bij injecteren voor men in de winter starte op gas.Was dus ook zo bij de Volvo 242 die ik had.Tegenwoordig alles elektronisch maar als je het wil kan men zo'n schakelaar plaatsen zoals bij mijn Punto!Met mijn ander wagen kan ik niet op gas starten omdat daar gewoon een andere schakelaar op zit!
Of je op LPG kan starten of niet hangt van de installatie af. Met sommige installaties gaat dit (als noodoplossing), met andere niet. Ik weet niet of het zal lukken met een AG DGI. Ik weet wel dat het met de opvolger (AG SGI) niet kan.
Ik zou toch aanraden het benzinesysteem in orde te houden (en er ook op te starten). Anders wordt naar het buitenland rijden een avontuur.
Heren, dit topic is van 2005.
Hierop doorposten heeft geen zin.
Mocht U nu een probleem hebben, plaats dan een nieuw topic in de juiste rubriek.
mvg,
moderator.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
