ik werk bij een toyota dealer en ben bekend met de storing.
werk je zelf ook bij toyota? want dan kun je de storingscode in het corolla boek vinden: rm20nl dacht ik zo uit me hoofd.
de storingscode zijn de scr klepjes op de hoge drukpomp.je kunt ze ook doormeten, het zijn de klepjes met een groene en rodehuls achter op de pomp, de weerstand moet je met de stekker er af meten en moet tussen de 0.5 en 0.7 ohm zijn, zijn ze 0.7 ohm dan zou ik ze toch maar vervangen ivm het toch in storing vallen. ze zijn als set te bestellen bij de toyota dealer.
nee hoor, de weerstand is een waarde van 1.6 ohm, meten haald ook niets uit, want de waardes die kloppen ,alleen blijft ie die code wel geven ,na het verv van de kleppen isis het wel verholpen.
mvg robbie f
