Toyota Avensis: oplossing trilling avensis diesel (td/ d4d)
Bouwjaar: 2005
Hallo mensen
Mijn Avensis d4d had last van trillingen bij 2000-2200 toeren
Ik ben bij de diesel specialist geweest en die heeft de verstuivers gereigt; probleem grotendeels over!
m.v.g. S.E.
s.e
100 km
Trilling kan ook wel liggen aan het 2massa vliegwiel wat kapot kan gaan!
Vincent
Vraag aan S.E. Heb zelfde probleem. Trillingen bij gaslos en oppakken ronden de 2200 toeren. Welke dieselspecialist was dat en wat kostte het ong. Moeten de verstuivers eruit? Dank alvast. grt. MHB
quote
was het daadwerkelijk een/de verstuiver(s) dan had het probleem nu toch opgelost moeten zijn ? hou rekening met het 2-massavliegwiel, vincent gaf het ook al aan.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
pual kijkeven of jij audi turbo garret kan helpen
mvgjerry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
