Mijn auto wil van het ene op het andere moment niet meer aanslaan.motor draait wel rond maar slaat na 3 sec weer uit. Benzine toevoer oke . Ontsteking valt weg. Heb hem laten uitlezen geeft foutcode b27 99. Iets met immobiliser og zo. Voor de rest geen foutcodes in het geheugen. Wie o wie kan mij verde op weg helpen. Dacht dat het aan het alarm lag. Deze uitgebouwd probleem nog steeds aanwezig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
Probeer allereerst eens met de reservesleutel of de motor start en blijft lopen.
zo ja , dan is de transponder (chip) in de sleutel die je nu gebruikt defect.
volgende eventuele oorzaken:
antenne ring rond contactslot defect / draad breuk,
start blokkering module / communicatie fout tussen module en ECU (motor),
draad breuk ergens in het systeem,
zekering start blokkering defect .
succes.
