Beste,
Sinds enkele weken heeft mijn auto het probleem dat de motor regelmatig inhoud / afremt tijdens het optrekken (meestal na een bocht).
Het gevoel doet me nog het meeste denken aan een beginnend bestuurder die niet goed vetrekt waardoor de motor afslaat en de auto adrupt afremt.
In mijn geval slaat de motor niet af, maar remt de auto voor een fractie van een seconde af bij het optrekken.
Ook heb ik problemen met de catalisator die niet meer efficiënt genoeg meer is.
Hebben beide een invloed op elkaar?
Enige foutcodes: p420 en p430.
Volgende zaken heb ik al veranderd (deels preventief gezien de hoge km-stand: 220000, deels curatief).
-Pcv-klepje vervangen, veertje was gebroken.
-rubberen darmen van de carterventilatie vernieuwd, waren gescheurd aan het kleppendeksel.
-bougies: preventief
-standaard klein onderhoud (motorolie 10w40, filters)
Wat nog het vermelden waard is: de uitlaat is ingedeukt, een gevolg van iets te enthousiast veldbanen op te zoeken.
De auto lijkt hier niet veel last van te hebben, hij trekt voor de rest goed op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het KAN ook veroorzaakt zijn door de scheur in de carterventilatie.
En de vierde mogelijkheid is een aloude fout die in de software zat bij een aantal Toyota's.
De huidige storing doet mij denken aan een verkeerd mengsel bij het gas geven.
De oorzaken daarvoor zijn helaas legio, zoals een defecte sensor, valse lucht of een mechanisch probleem (compressieverlies).
Klop eens zachtjes op beide katalysatoren. Rammel er dan wat? Dan is een deel van binnenwerk los wat de uitlaat kan blokkeren.
Verdere info over de aloude fout:
https://web.archive.org/web/201209170846...
