Ik zit in Griekenland met een groot probleem.
Mijn auto heeft 8 weken stil gestaan en moest eerst mijn accu opladen deze was niet hemaal leeg maar starten ging niet.
Toen ik ging rijden viel mij op dat het gas wel vreemd reageerde.
Hij hikte wat en het leek of het gaspedaal niet goed ingetrapt werd.
Bij stationair draaien en dan gas geven ben ik gewend dat deze reageert pas bij op de bodem intrappen kwam er reactie.
Bij het inhalen van een andere auto moest ik dit afbreken ik kwam er niet voorbij even later deed die het wel.
Heb hem gebracht naar de Toyotadealer en deze kwam met een verhaal over een in het duits dat een motor gerate kapot was en vervangen diende te worden.
Dit kost 900 a 1000 euro.
Ik heb door ervaring met de grieken bijzonder weinig vertrouwen in eerlijkheid dit gezien de huidige crisis.
Op internet gelezen dat die waarschijnlijk de ECU bedoeld.
Mijn vraag is kan ik de ECU resetten? kan ik checken of die inderdaad stuk is.
Hopelijk kan iemand mij van advies dienen.
De auto heeft 57000 km gelopen en ben de 1e eigenaar.
900 euro is voor mij met mijn aowtje veel geld.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit om dat de yaris een drive by wire gaspedaal heeft .
Ofwel jouw auto heeft geen gaskabel maar een elektronisch gaspedaal en servomotor die je gasklep bediend .
Maar ik denk eerder dat het gasklephuis opnieuw ingeleerd moet worden omdat het boeltje waarschijnlijk gereset is geweest .
