Toyota Yaris: accu loopt leeg binnen 1 dag ergens een verbruiker in zitten?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
probleem, de accu van de yaris loopt leeg binnen 1 dag
heb nieuwe accu erin gezet, dynamo laad goed bij.
er zit ergens een verbruiker in, iemand enig idee of zelf het probleem gehad??
bvd
S V Grimbergen
svgrimbergen
125 km
al 14 jaar lid
Maar weer de bekende in de groep gooien , meten is weten.
Als er inderdaad lekstroom is , dan is dit te meten.
Ampere meter tussen - pool en klem aansluiten , 1 voor 1 de zekeringen eruit trekken , en als je geluk hebt , vind je de groep waar hij inzit, waarde op de meter veranderd dan.
Mocht dit niets opleveren , de B+ van de dynamo eraf halen , en tussen dynamo en kabel meten .
Succes.
Geachte ,
Indien een nieuwe accu het probleem niet verhelpt dan is de oorzaak vaak een defekte Stuurbekrachtigings ECU 89650.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
