Toyota Aygo 2006: Motor slaat af direct na starten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000
Wanneer ik mijn toyota aygo start, loopt de motor een paar seconden stationair, zakt dan in en slaat af. In die paar seconden is het mogelijk om het gaspedaal in te drukken en de toeren omhoog te brengen maar ook dan slaat de motor naar een paar seconden af.
Ook hangt er een benzine lucht in de auto.
Luchtmassameter heb ik gereinigd maar mocht niet baten, is deze defect?
Iemand een ander idee wat er mis is?
Hoop het zelf te kunnen repareren, anders zal de aygo naar de garage gesleept moeten worden.
Alvast bedankt!
Groetjes Wilco
Bakker00
65 km
al 2 jaar lid
Knap dat je een onderdeel hebt gereinigd wat de auto niet heeft, maar dat ff terzijde. Ik vermoed dat de benzinepomp in de tank defect is, maar als je dat zeker wilt weten moet je de brandstofdruk (laten) meten.
harry4203 39.550 km Reageer
Inderdaad, benzinepomp is eerste verdachte, maar ook een slechtwerkende startonderbreekchip of nokkenassensor komen wel voor ...
Doet ie het ook met de reservesleutel?
Beunhaas 10.880 km Reageer
Ha Harry,
Dank voor je antwoord. Zoals je in de gaten hebt ben ik niet helemaal thuis in de autotechniek.
Waarschijnlijk heb ik een vertaalfoutje gemaakt, ik heb de mass air flow sensor gereinigd, durf nu niet te zeggen wat de Nederlandse benaming is.
Bakker00 Topicstarter 65 km Reageer
Wat je omschrijft is idd een luchtmassameter, echter de 107/c1/aygo hebben deze niet, maar werken met een map-sensor. manifold absolute pressure sensor. Maar dit even als info. Wanneer die niet(goed) zou werken , loopt de motor gewoon stationair. Dus zoals ik en beunhaas al melden, zit het probleem hoogstwaarschijnlijk in de brandstoftoevoer of eventueel de startonderbreker. Echter kun je in het laatste geval meestal niet kortstondig gas geven.
Dank voor de verheldering Harry en ook Beunhaas.
Ik ga voor de zekerheid nog de reservesleutel proberen. En zal morgen een afspraak maken bij de garage.
Dank beide!
Er zat een lek bij de brandstofpomp. Wordt gerepareerd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
