Toyota Aygo 2007: motor start niet meer
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Het motorstoringslampje brandde bij mijn Aygo, hij loopt ook wat onregelmatig, en dus heb ik de storing uitgelezen, gaf aan Lean fuel. Toen ik storing wiste viel de motor stil, en krijg ik hem ook niet meer gestart.
Ik heb een bougie er uit gehaald en die is totaal droog, en het lijkt erop dat hij geheel geen brandstof krijgt. Wat kan dat zijn?
[email protected]
240 km
al 5 jaar lid
Als je de auto op contact zet hoor je dan de pomp even lopen ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Nee dat hoor ik niet, nog een vraag zit er ergens een tankfilter wat vies kan zijn?
[email protected] Topicstarter 240 km Reageer
Deze zit in de tank 1 geheel met de pomp , het zou heel misschien kunnen dat er nog 1 , metaal , op je schutbord zit.
Maar als je de pomp niet hoort is dat voor het filter niet belangrijk.
Zekering heel en je hebt wel vonk.
Uitlezen geeft misschien ook antwoorden.
Krukassensor is een optie.
even nog terug, hij liep niet helemaal regelmatig, maar had motorstoringslampje, daarna met goedkoop uitleesscanner uitgelezen en gereset, toen stopte hij er mee, heb ik dan met de reset de pomp uitgeschakeld, lijkt me wat vreemd, idd ook filter heeft daar dan niet mee te maken, misschien de computer in de war gebracht?
pomp in tank stuk. zet er maar eens spanning op en kijk of ie brandstof pompt.
harry4203 39.595 km Reageer
dat ga ik proberen, ik denk dat het in die richting zit, maar waarom na de reset?
Toeval
dat zou kunnen ja.
pompje in de tank doet het wel, als ik probeer te starten, start hij net en valt gelijk weer dood. dus hij gaat niet echt draaien. vind het nog steeds een raar verhaal met de reset dat hij erna stopt. iets word daardoor ontregeld maar waar?
Accu niet leeg ?
Je schrijft, pompje doet t wel. Komt er ook wel voldoende branstof uit en is de druk in orde?
accu is nog wel in orde gaat nog steeds vlot rond.. of er voldoende druk op de brandstof toevoer zit weet ik niet, en weet ik ook zo niet hoe ik dat moet meten. maar nog steeds voor dat ik hem resette deed hij het wel zij het af en toe onregelmatig.
Dat moet je ff vergeten, als je fouten wist, reset je ook van bepaalde apaties waardoor een klacht tijdelijk kan verdwijnen maar ook juist kan verergeren.
Maak de leiding eens los van de pomp, hang deze in een fles en laat iemand starten, een literfles stroomt zo vol.
slangetje eraf gehad, heeft in no time een fles vol, dus dat is goed denk ik?
Dat zal dan goed zijn idd. Zou em dan toch eerst eens met een goede tester uitlezen en de nodige parameters controleren. Motorecu's geven ook nog wel eens de geest bij deze types. Ketting zou ook nog versprongen kunnen zijn, rammelde die misschien al flink?
Zover in ieder geval bedankt, ik zal m inderdaad aan goede tester moeten hangen. ik heb niet het idee dat de ketting extra geluid maakte, ben normaal nog al op afwijkende geluiden, maar ik rijd er maar af en toe in, is van mijn dochter dus kan het gemist hebben. Bedankt in voor de moeite.
Ik heb inmiddels de brandstofpomp vervangen in de tank, en dat bleek toch het probleem, want nu start en loopt het motorretje weer als een naaimachientje. Dus moet toch de druk tekort geweest zijn wat jullie al vrij vroeg opperden, maar ik niet kon meten.
Nogmaals dank voor support.
sluit topic
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
