Toyota Aygo 2011: Raammechanisme inbouwen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Hoi ik heb manuele raammechanisme die wil ik vervangen met een elektrische raammechanisme alle onderdelen heb ik gehaald zelfde bouwjaar maar ik heb geen stroom bij de aansluiten van de deur ik heb de zekeringen gecontroleerd achter het stuur alles is goed maar geen stroom kan iemand mij hier mee helpen zelfs de kabel boom na gekeken
SerkanM
60 km
Kan zijn dat de auto niet voorbereid is voor elektrische ramen , kabelboom vanuit de auto naar de deuren liggen dan geen kabels , dit dan controleren.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Ja de kabels zijn wel correct maar heb geen stroom zekeringen klopen ook kan het zijn dat ik een andere bourdcomputer nodig heb ?
SerkanM Topicstarter 60 km Reageer
je moet wel de betreffende zekeringen plaatsen. dan zou het in principe moeten werken.Kijk ff in het boekje welke zekeringen voor de bediening zijn, en plaats deze als ze er niet in zitten.
harry4203 39.595 km Reageer
Dat heb ik al twee keer gecontroleerd maar heb gewoon geen stroom bij de stekker van de deur
Zit relais 6021 er ook in?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
