Tijdens rijden gaan de lampjes VSC/TRC branden en het vermogen valt ver terug. na het opnieuw starten werkt het weer normaal. Maar de storing komt steeds vaker voor.
UItgelezen via tester geeft code P1251
Iemand enig idee wat er fout is?
deze auto rijdt in Eritrea oost Africa. maar de Dealer daar weet niet erg veel van electronica.
Kan iemand mij helpen deze tevreden berijder van de RAV 4 weer op weg te helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze kun je als setje bestellen bij toyota en je kunt ze dan op de pomp schroeven.
Is een makkelijke klus die in 10-15 min gedaan is.
De klpejes zitten gewoon buiten op de pomp, de een is rood en de andere is groen en zitten naast elkaar vastgezet met een 5mm inbus boutje
