Toyota Previa: motor zakt in bij gas geven, motorstringslampje brand dan wel da
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 vvt
motor zakt eerst fors terug in toerental bij gasgeven, pakt het daarna wel op
bij wegrijden soms uit
op snelweg eerst hikken bij accelereren.
storing uitgelezen. motor loopt te schraal.
op benzine en gas
verschillende adviezen gevolgd
uitlaat gelast
nwe bougies en kabels
kleppen gesteld
tijdje op benzine gereden.
gaskleppenhuis gereinigd
wat is dit?
roel1
60 km
al 14 jaar lid
Of wel de motor loopt echt te arm (schraal), dan wel de lambda sonde geeft een verkeerd signaal en de motor loopt daardoor juist erg rijk.
Wat doet je benzineverbruik? Ongeveer gelijk gebleven of hoger geworden en indien hoger hoeveel?
oldford 117.985 km Reageer
hoi, ik heb het idee dat mijn verbruik omhoog is gegaan,
hij rijdt nu 1:8 eerder ongeveer 1:10
maar het is nu al zo lang aan de hand dat ik het ook niet zeker kan zeggen.
roel1 Topicstarter 60 km Reageer
maar ik heb ook bredere banden gemonteerd...
Ik zou eens op zoek gaan naar valse lucht. Als dat het niet is verdenk ik de luchtmassameter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Previa of stel zelf een nieuwe vraag.
