Toyota Yaris: MOTORCODE
Bouwjaar: 2000
WIE KENT DE CODE P0171 MEESTAL DE LMM OF HEEFT ER IEMAND ANDERE ERVARING
bowie1404
3.000 km
code is wel bekend, betekent dat zijn verbranding niet efficient is.
Wat je kunt proberen is dat je de luchtmassameter schoonmaakt wil vaak helpen dan merk je ook dat ie wat beter op het gas ligt.
Ik heb ook aleens meegemaakt dat tijdens de modificatie omtrend lekkage hoofdremcylinder met het teugplaatesn ervan de afdichting in de rembekrachtiger dubbel zat en zo een heel klein beetje valse lucht aanzoog zodat het mengsel iets te arm bleef(ook te zien aan de waardes van de O2 sensor).
tarabeest 2.395 km Reageer
P0171 = arm mengsel. Kan LMM zijn. Als er een sportluchtfilter gemonteerd is, kan het zijn dat de LMM door de olie van het filter vervuild is. Schoonmaken van de LMM is dan de oplossing.
Code treedt ook op bij vacuumlekkages, verstopt brandstoffilter en te lage brandstofdruk. Succes, Erik.
ik heb hetzelfde gehad ik vond de bougies niet erg fris heb ze vervangen en het was opgelost.
Theo11332 630 km Reageer
hoe maak je de lmm het beste schoon
bowie1404 Topicstarter 3.000 km Reageer
Luchtmassameter kun je proberen te reinigen door hem schoon te spuiten met remmenreiniger en direkt droog te blazen.We hebben het wel eens vaker geprobeerd, maar toch meestal met weinig succes.Maar niet geprobeerd is niet gescoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
